G5와 연결된 G4 및 맥공유(윈도우 서버)에서 파일 복사시 에러...
미믹스
네트웍
4,876
2005.05.26 00:00
안녕하세요?
이번에 G5로 업그레이드를 해서 작업을 하고 있습니다.
2대는 G4를 사용하고 있구요. 작업상 서로의 파일을 공유해야 하는 경우가 많습니다.
문제는 파일 복사 및 쿽 3.3k / 일러스트 9.0 / 포토샵 6.0 에서 파일 오픈시입니다.
맥OS는 10.3.9 및 OS 9.22를 사용하고 있습니다.
네트워크로 연결된 파일들 중 특정파일이 복사(탐색기? 에서)가 되지 않습니다. 끌어다 놓으면 잠깐 아이콘이 생겼다가 그냥 없어져요. 특별한 에러 메시지는 없구요.
쿽, 일러스트, 포토샵(OS 9.22)에서 이미지 오픈시 위 파일이 있는 폴더를 선택하면 해당 파일 및 그 밑에 있는 파일이 전혀 보이지 않습니다.
OS 10.3.9에서 돌아가는 일러스트 10에서는 파일이 보이지만 오픈하면 특별한 에러는 없고 그냥 열리지 않습니다.
해당 파일을 지우거나 다른 곳으로 이동하고 작업하면 잘 보이구요. 이런 파일이 1~2개 여서 알 수 있다면 문제가 되지 않지만 지금까지 작업한 파일들 중에 위와 같은 파일이 많이 있을 수 있다면 문제가 되거든요.
해결 방법이 없을까요?
제가 제대로 이해한 것인지는 모르겠으나, 그리고 OS X과 OS 9중 어는 OS 상에서의 문제인지를 정확하게 알 수가 없으나 일단 한 가지 조치를 취해보시어 증상이 개선되는지를 확인해 보시기 바랍니다.
우선 OS X으로 부팅이 되어 있는 매킨토시에서 공유 지정된 폴더에 대한 '정보 입수'를 하신 후에 '권한'으로 들어가시어 읽기/쓰기 권한으로 모두 바꾸어 주신 후에 하위 폴더에도 동일한 권한을 지정하도록 하는 버튼을 클릭하여 주시기 바랍니다.
해당 폴더 안의 내용이 보이지 않고, 복사시에 아무런 에러 메세지 없이 사라지는 현상은 단지 쓰기만이 지원될 뿐 읽을 수 있는 권한을 지정해 주지 않아 그러한 것이니 위에서 말씀 드린대로 공유 폴더의 정보 입수를 통해 권한을 읽기/쓰기로 바꾸어 주시기 바랍니다.
위의 조치만으로도 해결이 되지 않는다면 해당 OS의 버젼별로 동작 및 그에 따른 증상을 정리해서 알려주시면 해결책을 찾기가 좀 더 수월하지 않을까 하는 생각이 드네요.
그럼, 좀 더 진행을 해보시고 문제들을 하나, 하나 해결해나가 모든 문제가 잘 해결이 되기를 바랍니다.
